主题:【讨论】PE 的筒子请进,有关WinLab32软件的使用!
浏览0 回复13 电梯直达
杀神一刀斩
刚接触PE的机子,不是很熟悉!望大家不吝赐教:此软件里面方法编辑的时候有个等离子体观测,有径向、轴向、径向衰减、轴向衰减,前面两个我知道,但是后两种方式我不是很清楚?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
杀神一刀斩
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是PE哪款??
我用的是7300,
339631332
装比大学生
山竹
两种观测方向(轴向+径向),四种观测模式(轴向、轴向衰减、径向、径向衰减)
山竹
轴向灵敏度是径向的5-10倍,属于高灵敏度低检出限模式。而径向适用于测量高含量样品,尤其是碱金属及碱土金属这类干扰较多的元素,也比较适用于测试合金中杂质元素含量。衰减在他们各自的基础上灵敏度继续衰减50倍左右。以上仅供参考。
杀神一刀斩
原文由 山竹(kongaikun) 发表:
衰减就是在相应的观测方式下的高浓度含量的测试,也就是以备响应值信号溢出的现象出现!我可以这么理解不?
普通用户0908
逃出格子
原文由 普通用户0908(v3074521) 发表:
可否发个WinLab32 for ICP安装软件,万分感谢!
留个邮箱我发给你,不过是英文版的!
hbmy2008hbmy
直接看帮助得了,借助有道连猜测带蒙,也能看个七七八八
