主题:【讨论】进样口压力有问题
浏览0 回复23 电梯直达
依风1986
柱箱进样压力有问题已经对进样口的石墨锥,螺母垫圈都换了,并且柱子也割了,重新装上去,等仪器稳定后压力问题依旧大家觉得有哪些可能
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
进样口的隔垫螺母过松或是隔垫密封性不好,需要拧紧或更换。
liuquan2008
蓝是那么的天1188
千层峰
三灬
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
检查一些气瓶的分压阀上的气压力够不够,或者气瓶的气时候达到下限。
依风1986
原文由jxyan发表: 貌似是5977啊,请问总流量多大?
总流量是24.3ml/min
依风1986
总流量是24.3ml/min
依风1986
原文由tang566发表: 进样口的隔垫螺母过松或是隔垫密封性不好,需要拧紧或更换。
已经更换了问题依旧
依风1986
原文由liuquan2008发表: 应该是哪个地方有点小小的漏
可能哪些地方?
依风1986
原文由matt_zheng发表: 分流平板检查过吗?
检查有过没问题
