主题:【求助】做完不分流后为何提示错误?
浏览0 回复2 电梯直达
wolf2011
用QP2010晚上做完不分流测定后,没管仪器,第二天早上来就提示CAR 1 AFC leaks,虽然通过重设参数后正常,但是也太麻烦了,师傅们有没有遇到这种情况?如何解决?
辣椒王
这个跟方法的分流没有太多关系,应该是你仪器设置里面运行完发放,进入节省载气模式的时候split radio数值太高,正常应该是在5左右。你检查一下。
雾非雾
我们这岛津的也有时会报CAR 1 AFC leaks,重新传数据就好了。不是真漏,可能是数据传输有问题。
