对于金属材料室温拉伸试验的试验速率控制给出了两种方法,即应变速率控制(方法A)和应力速率控制(方法B),方法A能减小试验速率敏感参数的分散性和试验结果的测量不确定度,故为国际标准所推荐。应变速率是指单位时间内发生的线应变或剪应变,即应变与时间的比值,一般分瞬时应变速率和平均应变速率。一般来讲材料的性能是与应变速率有关系的,如钢铁材料一般随应变速率的提高流变应力会提高,而铝合金则是典型的应变速率不敏感材料。以钢筋受到的剪应力或拉应力为X轴,以钢筋发生的应变为Y轴,根据相应数据绘制的曲线图。说得简单点,就是反映钢筋在受力的情况下变形的过程,是如何变形的?变成什么形了?变形趋势是怎样的等等。应变速率分线应变速率、切应变速率、一点附近的应变速率、平均应变速率等。线应变速率一点附近的应变状态包括线应变和切应变共九个分量,线应变速率即线应变对时间的变化率。也可理解为变形体内两相邻点速度的差与两点间距离比的极限应力速率——单位时间内应力的变化(单位时间试样的增量),单位是:MPa/S^-1。1MPa=1N/mm^2。做拉伸试验的条件是,所加载荷必须是静载(载荷的大小和方向不随时间变化,或随时间很缓慢的变化),如果应力速率太大,即加载速度太快,加的就不是静载(是动载)了,试验结果也就不准确。
该帖子作者被版主
lgt228加 2积分,
2经验,加分理由:讨论
2014/10/23 14:21:34 Last edit by hhx050
