原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:断后伸长率明显不足啊,要求是14~21.5%吧,再者看了下国标,65Mn有明显的回火脆性倾向,如果是这样,问题就应该出现在处理过程中原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:还是怀疑热处理出了问题,渗氢不至于至本体内部吧,测试的材料硬度多大的?原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
能通过断口分析找到断裂的真正原因,断裂还与使用的年限,热处理状态,焊接状态、材料的化学成分,金相组织都有关系
谢谢回复,目前的断口分析表明,材料的内部存在沿晶裂纹,这个应该是氢脆的一个特征,但是断裂却是疲劳断裂。有点不理解,是否表明材料本身有氢致延滞断裂倾向,但是还没来得及发作,就因为疲劳断裂了。是否可以说因渗氢影响,材质的本身性能有大幅减低,导致材料的寿命也大幅下降,导致疲劳断裂的产生。
材料厚度是3mm,供应商说有时个别件表面处理不好,会重镀,重镀的话还要先退镀,相当于有3次渗氢的机会,而且还没有做去氢处理,热处理的话,应该就是脱碳和回火脆这2个隐患,但是故障件的碳含量还是在范围内的。回火脆这个我就不懂了,
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:断后伸长率明显不足啊,要求是14~21.5%吧,再者看了下国标,65Mn有明显的回火脆性倾向,如果是这样,问题就应该出现在处理过程中原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:还是怀疑热处理出了问题,渗氢不至于至本体内部吧,测试的材料硬度多大的?原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:按理应该是整批会出现,但不是整批都会裂,也许制造工艺出了问题,伸长率低就已经说明问题了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:断后伸长率明显不足啊,要求是14~21.5%吧,再者看了下国标,65Mn有明显的回火脆性倾向,如果是这样,问题就应该出现在处理过程中原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:还是怀疑热处理出了问题,渗氢不至于至本体内部吧,测试的材料硬度多大的?原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
断后伸长率要求是A11.3不小于8%,这个断裂件就是断后伸长率偏低。回火脆性是偶然性的还是批量性的?会不会一批里面有个别的会发生,还是整批发生?因为从我们的故障件分布看,12个裂纹件不是同一批次物料,如果回火脆是批量性存在的话,有点说不通。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:按理应该是整批会出现,但不是整批都会裂,也许制造工艺出了问题,伸长率低就已经说明问题了
原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:应该是立刻就会有,只是不明显,最初如果经过检验就好了,比如探伤原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 瞎逛天尊(v2919504) 发表:按理应该是整批会出现,但不是整批都会裂,也许制造工艺出了问题,伸长率低就已经说明问题了
谢谢!
是否可以说:就算不是整批会裂,但是可能性能上会有不好,比如说伸长率会降低。回火脆发生的时候,是不是就一定会有沿晶裂纹的发生?是立刻发生还是延迟发生?
