原文由 chendian333 发表:
北京理培的 应该就可以
一般配件 基本的国内的配配也无所谓的
每个厂家的仪器所配备的石墨管阻值是不同的(一般在几十个毫欧姆间)。在目前的
原吸仪器里石墨炉电源基本采用的是恒流源电路;其含义为:一旦温度确定下来,它提供的升温电流也就固定下来,基本不受负载的影响,这就是恒流源的概念。功率=电流平方*电阻,这个电阻就是石墨管的电阻;从中不难看出在上式中,不同的阻值的石墨管在同一电流作用下所产生的功率不同,也就是温度不同。因此相对一种仪器而言,购置石墨管不但尺寸一致,更重要的是管子的阻值要一致,不是随便买一种管子配上就可以。
