主题:【求助】求助各位大神,火焰原子吸收老是弹出此对话框
浏览0 回复9 电梯直达
maldini_3
机子是瓦里安的SpectrAA220,分析项目是水质锰和铬,就是点击优化按钮之后一直按确定按钮最后出现这个对话框,说未检出峰,到底是什么回事,不过换其他元素灯:锌、铜、镍都没有问题,元素灯我有两套(一套旧的一套新的),情况都是一样,就是做锰和铬的时候出现这个问题,请教论坛的各位老师,我要怎样去调机子呢??或者那里出问题了??谢谢!
该帖子作者被版主 cwk_122积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
cwk_12
ldgfive
cwk_12
我以前其实也遇到这种情况,一般都是从新在优化就好了,前提是你的元素灯没有坏。
derica_li
这个可能和你的仪器光路稍微有点偏有关系,正好找不到此波段的峰,你可以用波长扫描试试,或者将狭缝适当增加看看能不能找到。也可以尝试将特征波长适当修改几个纳米,看看能找到吗,如果修改后能找到,就说明你光路确实有点偏差,需要校正调节了。
maldini_3
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
那肯定是你的灯也没有亮吧?
灯是亮的,我有两套元素灯,瓦里安原装灯一选好方法就亮了,国产灯就按优化后就亮了。
maldini_3
这个方法以前偶尔会行,现在就是怎么退出又重新优化都不行。
cwk_12
魔鬼化学人
光路偏离了没有?查看一下,可能狭缝没通过
2012/7/18 14:52:09 Last edit by cloud1109
桌子下面少个八
