原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:
bias 调的太过了吧 调整下bias 看能到多少
BIAS 5-4,一点都不高啊
不要管这个5和4 试着调整一下 往小的方向调 看看变化 是不是束流变小 换灯丝后灯丝像找到了吗?饱和点调了吗?
开灯丝前束流正常:103,打开灯丝后,BIAS5-4,Filament 刚调到4和5之间,束流就开始自动上升到120左右,看不到任何光亮,所以也没法看灯丝像和调饱和点。
原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
灯丝帽那儿脏了吧。一般建议降到180 kV,HT COND这个按钮按下去,保持5min-10min放开,然后过一分钟再如此。
一共需要做几次?
一般180 kV应该是92-93,什么时候不按HT COND能显示这个数字,就升到200 kV看看,如果是102-103基本就好了。
原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:
BIAS 5-4,一点都不高啊
是工程师换的灯丝还是自己换的 工程师的话 直接问工程师 如果你自己换的话 请先找光 然后再去调束流值 将发射调到106 7左右 自己慢慢找光吧 以后的事情就是照明系统合轴就是了
原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:
BIAS 5-4,一点都不高啊
是自己换的灯丝。现在的问题是一开灯丝束流就上升到120左右,并且看不到任何亮光。
原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:
BIAS 5-4,一点都不高啊
我这么说吧 你以为换了灯丝就应该和上一根灯丝一样 在透镜的各种参数不变的情况下 就能出来光?但实际上是 你换灯丝后 灯丝的位置已经发生改变 不管是1mm还是0.1mm 这种的差距 还指望先前的透镜参数能将电子束给纠正过来 是不可能的 所以不要想着换灯丝后电子束就应该出的来 那是不可能的 除非你的手法很好 运气也很好 加了束流立即能看到光 否则没用
原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 xlbr(xlbr) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:
BIAS 5-4,一点都不高啊
现在的关键问题是一开灯丝束流就升到120,一关灯丝束流又恢复正常。你说是什么原因?
