原文由 tangtang(tangtang) 发表:买来的时候做什么用途的?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:买来的时候做什么用途的?以前的前处理方法是装在玻璃管里用来吸附杂质的,后来都换SPE的方法了就用不着了。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:把它放烘箱里面,用300度烘一个小时,然后放进干燥器降至室温。。用来做偶氮过柱净化,应该没问题的。剩下的硅藻土多么??如果不做偶氮,平时可以用来刷有固体污垢的瓶子:润洗试管刷,蘸点硅藻土,,擦洗有明显固体污垢的地方。。
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:把它放烘箱里面,用300度烘一个小时,然后放进干燥器降至室温。。用来做偶氮过柱净化,应该没问题的。剩下的硅藻土多么??如果不做偶氮,平时可以用来刷有固体污垢的瓶子:润洗试管刷,蘸点硅藻土,,擦洗有明显固体污垢的地方。。也算是废物利用了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:买来的时候做什么用途的?以前的前处理方法是装在玻璃管里用来吸附杂质的,后来都换SPE的方法了就用不着了。是用过搞柱层析么??
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:把它放烘箱里面,用300度烘一个小时,然后放进干燥器降至室温。。用来做偶氮过柱净化,应该没问题的。剩下的硅藻土多么??如果不做偶氮,平时可以用来刷有固体污垢的瓶子:润洗试管刷,蘸点硅藻土,,擦洗有明显固体污垢的地方。。也算是废物利用了很多时候是不敢用啊
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:把它放烘箱里面,用300度烘一个小时,然后放进干燥器降至室温。。用来做偶氮过柱净化,应该没问题的。剩下的硅藻土多么??如果不做偶氮,平时可以用来刷有固体污垢的瓶子:润洗试管刷,蘸点硅藻土,,擦洗有明显固体污垢的地方。。也算是废物利用了很多时候是不敢用啊听本地试剂商说可以在油漆里加入少量就是起到广告中硅藻泥的作用。
