原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:
要是有配件可换并且配件价格也不贵那就换配件呗~
年头太久了的设备吧,换了这个另一个又坏了,而且金条家的纯水机配件不是一般的贵
怪不得金水会如此纠结~
不过,购买仪器的时候,应该就要把配件的损耗考虑进去了~
因为这种情况我也有遇到,还好总部也有相同型号的,也是时间太久,去年更换了不少的配件,现在还是不能正常使用,我前几天才把那边换上去的偷梁换柱拿过来用了
呵呵。拿报废的拼装还是直接拿坏的
是另一台差不多年限的设备,厂家才给换上去的新家伙,反正他们换了还是用不成,所以就拿过来了
其实我关心的不是成本问题。。原因有2点。
1、成本很难计算。。确实是坏了这个又换那个。。。但是买新的也不便宜。好像得20-30万。如果更换了后能多坚持些时日也还好说。
2、虽然我不想承认。但确实是事实。。事业单位买仪器一般首先考虑的是质量。。其次是服务。。最后才是成本。。
我主要是怕安全出问题。。比如纯水机。。这次就是周末的时候内部输水导管破裂。。。直接倒置水流到了楼下。。差点把楼下实验室的仪器淋湿
有没有问问厂家,用到输水管爆裂的案例有几个?奇葩的你遇到奇葩的仪器了,赶紧买新的啊
原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:
仪器有没有报废的标准。。。比如到了使用年限就算没有坏也扔了。。。
太奢侈了,以后要是还有到了年限没坏的仪器就扔我们这里来哈?
我们有几台烘箱天平,都是使用了一二十年了的呢~
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:
怪不得金水会如此纠结~
呵呵。拿报废的拼装还是直接拿坏的
换了新的怎么也用不成。。。这不是打脸么?
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:
如果安全隐患在仪器使用的最后几年里提高了几十倍。。。节约那些钱是否值得。。。这个问题很难说得清楚。。比如这次。。水漏到楼下的实验室。。楼下有几台几台质谱什么的。。。万一弄坏了。。到底哪样是真的奢侈。。根本说不清楚啊
