主题:【求助】抽真空时机械泵老是自己停掉是怎么回事
浏览0 回复17 电梯直达
dianachen
热电XSERIES2的ICPMS,没怎么用,最近开机抽真空时机械泵总是自己停掉,报错显示turbopumperror,在线工程师说是漏气,让我清洗真空规,但是洗完装回去还是这样,一开始还能抽一两个小时,现在抽十分钟就停,而且报过一次错当天就不能再抽,要等第二天开机重来。仪器工程师来也是清洗真空规,连续开了五天又自己停掉了。请高手帮忙看看,谢谢!
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
kenny008
我这刚出完这毛病,是因为扩散阀里一个胶圈错位导致密封不严而漏气,你可以注意下转速到多少Hz就上不去了,我这现象是抽到411就怎么也上不去了,过会机械泵自己就停了
该帖子作者被版主 xsh12345673积分, 2经验,加分理由:应助
dianachen
原文由v2738793发表: 我这刚出完这毛病,是因为扩散阀里一个胶圈错位导致密封不严而漏气,你可以注意下转速到多少Hz就上不去了,我这现象是抽到411就怎么也上不去了,过会机械泵自己就停了
我转速可以到1000hz的,真空规已经被我重装很多次,问题依旧,其他地方没敢动过
狼牛牛
我那天是关机以后,再抽,抽一会儿就停,试了好几次,结果怒重启!好了。。。
无语啊!
2014/8/31 23:16:29 Last edit by jieqian1211
阶前尘
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
无语啊!
没问工程师啥啥原因~
阶前尘
原文由lang2899发表: 我那天是关机以后,再抽,抽一会儿就停,试了好几次,结果怒重启!好了。。。
无语啊!
你说的是机械泵那块妈吗
阶前尘
无语啊!
机械泵出现这个问题会不会是锥的问题呢
逃出格子
原文由 dianachen(dianachen) 发表:
更换真空规,这么厉害?没换过!
tuxlin
狼牛牛
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
无语啊!
没问工程师啥啥原因~
当天工程师也在,工程师也只有呵呵,,,呵呵。。。
狼牛牛
无语啊!
机械泵出现这个问题会不会是锥的问题呢
刚开始抽真空和锥应该没关系吧?!
