原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:如果文献中的方法确实很好,照搬也是可以的吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:楼主的领导已经很严谨了,见过一些企业标准中的检测方法直接照搬文献方法。原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:不是国标,是自己的厂家标准,需要自己研究。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:各种标准都是经过充分研究才制定出来的,不是仍然会出现错误原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:如实写,会不会显得研究不够啊。
如实写吧,实事求是啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:但有些方法描述很模糊,试剂浓度不明确的方法仍然照搬就有点离谱。不过可以给实验者打开方法摸索的空间原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:如果文献中的方法确实很好,照搬也是可以的吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:楼主的领导已经很严谨了,见过一些企业标准中的检测方法直接照搬文献方法。原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:不是国标,是自己的厂家标准,需要自己研究。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:各种标准都是经过充分研究才制定出来的,不是仍然会出现错误原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:如实写,会不会显得研究不够啊。
如实写吧,实事求是啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:给出的方法是分离度大于1.5的,说明只要条件控制好就能达到要求。耐用性再好的方法不按规则做仍然会出现与方法偏离的结果原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:不体现这一块不就少内容了吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:差不多就是这个意思吧原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:您的意思是,资料里面不体现出来?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:专家审查可以给他看好的数据,耐用性不好,自己知道就行原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:这个结论是要附图谱的,明显达不到1.5的分离度,婉转的没有底气啊。
写的婉转点,弄个耐用性稍差。呵呵
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:道理是这样。可耐用性的目的就是看在多大的偏差下仍能达到满意的分离效果。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:给出的方法是分离度大于1.5的,说明只要条件控制好就能达到要求。耐用性再好的方法不按规则做仍然会出现与方法偏离的结果原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:不体现这一块不就少内容了吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:差不多就是这个意思吧原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:您的意思是,资料里面不体现出来?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:专家审查可以给他看好的数据,耐用性不好,自己知道就行原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:这个结论是要附图谱的,明显达不到1.5的分离度,婉转的没有底气啊。
写的婉转点,弄个耐用性稍差。呵呵
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:不够细化的地方就需要用真实的实验数据来补充完整了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:但有些方法描述很模糊,试剂浓度不明确的方法仍然照搬就有点离谱。不过可以给实验者打开方法摸索的空间原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:如果文献中的方法确实很好,照搬也是可以的吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:楼主的领导已经很严谨了,见过一些企业标准中的检测方法直接照搬文献方法。原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:不是国标,是自己的厂家标准,需要自己研究。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:各种标准都是经过充分研究才制定出来的,不是仍然会出现错误原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:如实写,会不会显得研究不够啊。
如实写吧,实事求是啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:是啊,这东西不太好比较原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:道理是这样。可耐用性的目的就是看在多大的偏差下仍能达到满意的分离效果。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:给出的方法是分离度大于1.5的,说明只要条件控制好就能达到要求。耐用性再好的方法不按规则做仍然会出现与方法偏离的结果原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:不体现这一块不就少内容了吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:差不多就是这个意思吧原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:您的意思是,资料里面不体现出来?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:专家审查可以给他看好的数据,耐用性不好,自己知道就行原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:这个结论是要附图谱的,明显达不到1.5的分离度,婉转的没有底气啊。
写的婉转点,弄个耐用性稍差。呵呵
