a活 化: | 3 mL乙腈活化; |
b上 样: c淋 洗: | 加入待净化液,弃去流出液; 加入3 mL乙腈,弃去流出液; |
d洗 脱: | 加入4 mL10%氨水甲醇,收集流出液; |
d重新溶解: | 将流出液在50 ℃下氮吹至干,用乙腈定容至1 mL,过0.22 μm微孔滤膜,供[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS分析。 |
时间/Min. | 0 | 5 | 5.5 | 10 |
A(%) | 20 | 10 | 20 | 20 |
B(%) | 80 | 90 | 80 | 80 |
电离模式:ESI | 扫描方式:正离子扫描 |
检测方式:多反应监测 | 电喷雾电压:5500 V |
雾化气压力:50 psi | 辅助气压力:50 psi |
气帘气压力:20 psi | 离子源温度:500 ℃ |
药物名称 | 定性离子对 | 定量离子对 | 碰撞气能量/eV | 去簇电压/ V |
(m/z) | (m/z) | |||
(母离子/子离子) | (母离子/子离子) | |||
二甲基黄 | 226.2/77.0 | 226.2/77.0 | 28 | 77 |
226.2/134.1 | 28 | |||
二乙基黄 | 254.2/120.2 | 254.2/120.2 | 34 | 73 |
254.2/148.1 | 26 | |||
254.2/134.1 | 33 |
分析物 | 基质 | 添加水平(μg/kg) | 回收率(%) |
二甲基黄 | 黄色腐乳 | 1.0 | 95.4 |
二乙基黄 | 1.0 | 98.6 | |
二甲基黄 | 红色腐乳 | 1.0 | 90.5 |
二乙基黄 | 1.0 | 92.3 |
二甲基黄标准多反应监测色谱图
二乙基黄标准多反应监测色谱图
添加水平为1.0 μg/kg黄色腐乳中二甲基黄和二乙基黄检测的多反应监测色谱图
黄色腐乳中二甲基黄二二乙基黄检测(空白样品)的多反应监测色谱图
添加水平为1.0 μg/kg红色腐乳中二甲基黄和二乙基黄检测的多反应监测色谱图
红色腐乳中二甲基黄二二乙基黄检测(空白样品)的多反应监测色谱图
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65914 | 用于腐乳中二甲基黄、二乙基黄检测 ProElut DMY | 3 mL, 50/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 | ||
12-N-12774-100MG | 二甲基黄 | 100 mg |
50P-C12604600 | 二乙基黄 | 100 mg |
色谱柱及保护柱 | ||
87003 | 超高效液相色谱柱 Endeavosil C18 | 100 × 2.1 mm,1.8 μm |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
