产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BWT900592-1000-A | 甲醇中22种挥发性有机物标准品混标-22种VOC标准品混标,(HJ734-2014 固定污染源废气挥发性有机物的测定),有证书 | 1000ug/ml |
BWT900591-1000-B | 正己烷中13种邻苯二甲酸酯混合标准品(GB/T20388-2006 纺织品) | 1000μg/mL |
BWT900590-1000-D | 丙酮中邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸(2,-乙基己基)酯混合标准品,有证书 | 1000μg/mL |
BWT900589-10-AN | 甲醇/甲苯中7种氯苯混合标准品(适用于HJ 621-2011水质氯苯类化合物的测定),有证书 | 10ug/mL |
BWT900589-100-AN | 甲醇/甲苯中7种氯苯混合标准品(适用于HJ 621-2011水质氯苯类化合物的测定),有证书 | 100ug/ml |
BWT900588-1000-A | 甲醇中异丁醇和正丁醇混合标准品 | 1000ug/mL |
BWT900587-1000-A-5PAK | 甲醇中3种氯苯类混合标准品,有证书 | 1000μg/mL |
BWT900587-1000-A-10PAK | 甲醇中3种氯苯类混合标准品,有证书 | 1000μg/mL |
BWT900587-1000-A | 甲醇中3种氯苯类混合标准品,有证书 | 1000μg/mL |
BWT900586-1000-E | 二硫化碳中12种VOC标准品混标,有证书 | 1000mg/L |
BWT900586-1000-A | 甲醇中12种VOC标准品混标,有证书 | 1000mg/L |
BWT900585-1000-JP-5PAK | 乙酸乙酯/环己烷(1:1)中食品中抗氧化剂(BHA,BHT,TBHQ)混合标准品,有证书 | 1000ug/ml |
BWT900585-1000-JP-10PAK | 乙酸乙酯/环己烷(1:1)中食品中抗氧化剂(BHA,BHT,TBHQ)混合标准品,有证书 | 1000ug/ml |
BWT900585-1000-JP | 乙酸乙酯/环己烷(1:1)中食品中抗氧化剂(BHA,BHT,TBHQ)混合标准品,有证书 | 1000ug/ml |
BWT900584-1000-E | 二硫化碳中叔丁基对羟基苯甲醚(BHA)和2,6-二叔丁基对甲酚混合标准品,有证书 | 1000μg/mL |
BWT900583-1000-E | 二硫化碳中3种苯系物混标标准品-3种VOC,有证书 | 1000ug/ml |
BWT900582-1000-E-5PAK | 二硫化碳中9种苯系物混合标准品-9种VOC(9种挥发性有机物),有证书 | 1000ug/ml |
BWT900582-1000-E-10PAK | 二硫化碳中9种苯系物混合标准品-9种VOC(9种挥发性有机物),有证书 | 1000ug/ml |
BWT900582-1000-E | 二硫化碳中9种苯系物混合标准品-9种VOC(9种挥发性有机物),有证书 | 1000ug/ml |
BWT900581-100-A | 甲醇中4种混合标准品,有证书 | 100ug/ml |
BWT900580-100-L | 水中三乙胺和二丙胺混合标准品,有证书 | 100ug/mL |
BWT900579-A | 甲醇中15种邻苯二甲酸酯类标准品混标,有证书 | 不同浓度 |
