主题:【求助】原吸乙炔表低压表的问题
浏览0 回复23 电梯直达
liwenhai
  今天一打开乙炔钢瓶,总压正常,减压表的那个指针就冲到底,超过0.25,到底了,没办法,我又关了,再开 还是这样,换了新表,还是这样,怎么办?请教老师们,谢谢!有图片!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题 图文并茂
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
没看明白,感觉介绍的有些简单。请楼主按照附图中正确的称谓再将你的操作步骤详细说明一下。
2016/12/16 6:50:07 Last edit by anping
冰山
楼主会不会使用减压阀?它是顺时针开逆时针关,跟开自来水龙头的方式相反。开通乙炔要先开钢瓶阀门然后再开减压阀,也就是你所说的二次阀。在开钢瓶主阀前,减压阀应是关闭的
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
有水有渝
我怎么看起来像是压力远超过0.25MPa,指针都已经打到那个小铜柱了,看清指针跟小铜柱的位置。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:目光独到
冰山
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:
我是怀疑误把开当成关,将减压阀开到底
allab
pao1820
你先把那个红色的旋钮旋下来,扔到一边,再把减压阀接到钢瓶上,确定接好后,再打开钢瓶总阀,看是不是还会跟原来一样
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
夕阳
楼上的眼睛真毒!  仔细一看,二次压力表指针真的顺时针转了360度,早已超程啦!
1
2016/12/16 6:55:04 Last edit by anping
冰山
原文由 pao1820(pao1820)发表:你先把那个红色的旋钮旋下来,扔到一边,再把减压阀接到钢瓶上,确定接好后,再打开钢瓶总阀,看是不是还会跟原来一样
这么做是什么意思?不赞成这样做
夕阳
这么做是什么意思?不赞成这样做
7楼的意思与您的猜测是一致的,就是保证二次减压阀的调节旋钮彻底处于关闭状态。因为二次减压阀逆时针旋到底才是彻底关闭状态。但是这个旋钮是否能旋下来?我还真的从未试验过。冰山版主可以试试看,因为我是没有机会了。
