主题:【讨论】关于石墨炉分析时第一针的结果偏高的问题
浏览0 回复34 电梯直达
夕阳
长久以来,有个问题一直困惑着我。那就是,在做石墨炉分析时,有时往往第一针的结果偏高。例如:一个样品需要重复三次测量,但往往第一针(使用自动进样器)的结果高于后两个的值,并且后两针的测量值重现性还很好。再继续测后面的样品,现象一致,不知什么原因,标液也是如此;实施了许多改进措施也无效,如:多次清洗进样针、更换石墨管、提高石墨炉清除温度等等,最后无奈只好等到全部测量结束后,将每个样品的测试结果中的第一个结果删除掉。
不知大家遇到类似的故障否?有何高见相互交流一下。
该帖子作者被版主 chemistryren4积分, 2经验,加分理由:提出普遍存在的问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
天地任逍遥
chemistryren
我好象有一次也发现了这个现象,但后来经过维护清洗石墨锥,更换了石墨管后就没这个现象了.现在3次测定的RSD小得连我自己都不敢信,有时甚至达到1%以下.安老师说的这个现象估计很多人都碰到过的,只是没有引起重视.
夜市
我也遇到过这个情况,而且不止一次。
也尝试过条件优化,清洗进样针,更换石墨管等方法,但还是会出现。一直也不知道为什么。问了不少人,都解释不了。
夕阳
想不到我提出的问题楼上几位也遇到过,看来还是有一定的代表性。
多么期待掌握“芝麻开门咒语”的人士出现啊。
hbchendl
我所遇到的是第一个样品的测量值经常偏高.解决办法是找一个以前作的样品打头阵.然后再测量正式的样品.
夕阳
原文由 hbchendl 发表:
这样做的目的和原理是什么?
hsx5108
原文由 anping 发表:
原文由 hbchendl 发表:
这样做的目的和原理是什么?
我想他的目的和原理跟你做的是一样的,就是不要第一个的数据.
快乐
以前也遇到过,就找不到原因,就经常多走一次空白样品
yqgold
原文由 anping 发表:
没准进样器认生,原来都吸空白,怎麽这会就改样品了,她认生改不过来,多爱抚几次就没事啦!
zn2001713
在进样测试之前除了清洗进样针,尝试空烧一下石墨管。
