主题:【谱图】用红外光谱进行有机基团分析可靠吗?
浏览0 回复9 电梯直达
skyvictor
菜鸟请教:各位大侠,我想做一些树脂里头的有机基团(比如羟基、乙烯基、乙氧基等)的检测,用红外光谱可靠吗?前处理应该怎么做?请大家多指教!
diamond
可以定性分析,但含量不能太低,没有很严格的前处理要求,但不要引入干扰物质。
skyvictor
原文由 diamond 发表:
谢谢,我想做定量分析,有没有更好的方法呢?
xmyiqi
原文由 skyvictor 发表:
原文由 diamond 发表:
呵呵,如果要定量分析,可能要用气相色谱了。
lh0304
原文由 skyvictor 发表:
如果做定量分析,考虑用色谱吧,红外光谱主要用来做定性分析
yqgold
样品最好是纯物质,而且红外只能定性,定量不行。如果不是纯物质,要用质谱进行样品分离,分离出几种纯物质来。再用红外定性分析,最后若还要进行定量分析的话,用紫外分光光度计更好。
不过像羰基、羧基、羟基等几种典型的基团,用紫外分光光度计也可大致分析出都含有哪几种基团,但究竟含量多少,结构如何不知道,所以先用红外定性分析,再用紫外定量分析是最好的方法。
skyvictor
原文由 xmyiqi 发表:
原文由 skyvictor 发表:
原文由 diamond 发表:
先谢谢,可是色谱是用来分离不同的物质,能区分官能团吗?
skyvictor
原文由 yqgold 发表:
样品是反映中间物,应该是混合物,用红外加内标物来定量可靠吗?
延陵子
如果一定要定量,则需要确定一个波长,不管用不用内标。该波长应该符合比尔定理。不然如何计算?
yqgold
原文由 QSY 发表:
定波长的最好用紫外,红外定量很不准。
