主题:【已应助】基线怎么老是竖杠杠? 峰怎么总是拖尾?
浏览0 回复14 电梯直达
jzj55
共有两个问题:
1.用AB2000液质做的,流动相是乙腈:0.1%甲酸水,为什么基线总是竖杠杠?而不是连续的线状?也有峰。求解答
2.我做农药茚虫威,用的是AB2000液质,换了好几根C18柱子了,流动相是乙腈:0.2%甲酸水,不论怎么改变流动相比例,色谱峰后面总有一段拖尾,而且时间还挺长,不知是什么情况,求解答!万分感谢!
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ie4680180
为什么基线总是竖杠杠?而不是连续的线状?应该是查看的范围太小了吧。
色谱峰后面总有一段拖尾。楼主走梯度了没?
jiangshi1943
1,扫描时间很短,采样点密集就是这样了,放大看应该也是连续的波浪线,我觉得没问题。
2,查看液相的图,如果也拖尾,那就不是质谱的问题。
个人之见,仅供参考。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:回帖
jzj55
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
查看的范围太小是什么意思?
确实没有走梯度
jzj55
原文由 jiangshi1943(jiangshi1943) 发表:
个人之见,仅供参考。
多谢指导!问过老师,其实拖尾没什么问题,主要是峰分叉,不知如何解决?
jiangshi1943
原文由 jzj55(v2811570) 发表:
个人之见,仅供参考。
能不能平滑处理一下?如果不是明显的开叉峰,只是顶部毛刺样的开叉,平滑一下就好看了
geduoliming
jzj55
个人之见,仅供参考。
知道了,谢谢
ie4680180
查看的范围太小是什么意思?
确实没有走梯度
查看的范围太小就是只看到局部细节啊,放大看就会看到一根直线了呢!
ie4680180
查看的范围太小是什么意思?
确实没有走梯度
走梯度图像会好看些。呵呵
用心飞
竖线看来是噪声了,你看看MAX.xxx CPS的单位就可以了。出峰时是10的多少次方?至于拖尾,这个只有改变柱子来解决比较给力,改变流动相比较麻烦的。但是你的情况并不影响分析,何必那么纠结那?我们做的多菌灵也拖尾,至于优化条件,也没那么多功夫。
