主题:【第七届原创】【开学季】浅谈纺织品色牢度的仪器评级
浏览0 回复21 电梯直达
dyd3183621
该帖子已被WUYUWUQIU设置为精华; 奖励积分记录: WUYUWUQIU(20分)
维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、仪器评级的步骤:
1.安装、更换测试孔径
仪器关机状态下,选择测试孔径,标准配置为大孔径和小孔径两种,可选配中孔径和超小孔径,具体参数如下:
大孔径(LAV)  2.54 厘米(1 英寸)
中孔径(MAV)  1.5 厘米0.6 英寸
小孔径(SAV)  0.75 厘米x 1.0 厘米 0.3 英寸 x 0.4 英寸
超小孔径(VSAV)  0.3 厘米x 0.8 厘米 0.12 英寸 x 0.31 英寸
(我实验室目前配置为大孔径和超小孔径,基本能够满足使用要求)
大孔径照片
超小孔径照片
2.仪器预热
打开分光光度仪电源,预热20-30分钟。
测色仪全景照
3.选择测试模式
打开电脑电源,然后点击桌面上的测试软件图标打开测试分析软件。
点击“新建工作”按钮来新建一个工作点击“选择模式”按钮,根据测试孔径选择的不同,选择相应的测量模式,比如选择“大孔径 (LAV)”。选择好后点击“close/“关闭”按钮。
4.仪器校正
仪器每次使用前或每隔4小时需要校正一次,点击“校正分光仪”按钮,将黑筒放置于测量位置,点击“ok”。仪器将测量黑筒,然后将校正白板放置于测量位置,点击“ok”,仪器将测量白板,接着出现校正完成,点击“确认”结束校正操作。
黑筒校准
测量白板校准
5.测试
点击“测量标准”按钮,输入标准的名称,比如红色123.将标准样品后面附3层同质样品,置于测量位置,点击“下个”,仪器将测量样品,然后将该标准样品旋转90度,点击“下个”,仪器将再次测量样品,标准创建完成。
点击“测量比样”,输入测试样品的名称或代号,将测试样品附3层同质样品置于测量位置,点击“下个”,仪器将测量样品,然后将该测试样品旋转90度,点击“下个”,仪器将再次测量样品,测试数据显示在工作表中。结果输出项目为变色级别和沾色级别,数值均保留到小数点后2位。
可重复以上步骤完成其他样品的测试。
二、仪器评级中的注意事项
1.建议测量环境温度:21,湿度65%,仪器使用前预热半小时为宜;
2.注意白色校正标准板黑色标准的保存,注意校准操作时预防跌落摔损;
3.应在关机状态下更换测试测试孔径;
4.只要样品大小或者变色、沾色均匀,应尽量使用大孔径进行测试,代表性强。
5.样品沾色不匀或者是印花织物沾色,应使用小孔径或者超小孔径,确保评级部位准确。
三、仪器评级的优、劣势
﹙一﹚优势:
1.仪器评级的优势:稳定性好,比较客观,杜绝了人为因素的影响。
2.可对色牢度的变化进行精确测量,并显示具体数据,来评判色牢度变化。
3.不受环境和人员等因素的影响,应该是以后发展的趋势。
﹙二﹚劣势:
1.有局限性,灵活性相对较差,一些特殊的印花产品、起毛、起绒、毛圈、镂空、蜂巢组织、花纹面料、表面不平面料以及色织面料等的评价结果不稳定,平行试验数据差异较大。
2.仪器价格不菲,实验室普遍配备的可能性小,推广的难度较大。
3.可能存在目光评级与仪器评级的差异,差异可能较大。
四、发现的问题
1. 3级至5级之间样品的目光评级和仪器评级一致性好;
2.1级至2-3级之间样品的目光评级和仪器评级一致性差,仪器评级往往严于目光评级。
3.当目光评级和仪器评级不一致时,以哪个为准,标准中无规定。
总结:
1.颜色是一种人类的视觉感觉。色差,沾色,变色也是一种视觉感觉。所以对这种感觉类的项目还是用人眼的感觉来评级,更有说服力
2.当目光评级和仪器评级差异较大时,建议以目光评级为主,仪器评级作为参考或者辅助手段。
3.仪器评级在色牢度评级中的重要作用:在合格与不合格边界时,可使用仪器评级作为最终评级的参考;可用于对变色/沾色灰卡进行期间核查,保证样卡的有效性;可作为人员培训、目光统一的考核、评判的重要依据和手段等。
4.目光评级速度快,效率高,评级人员一般都经验丰富、经过专业培训,其评级结果应当是可靠的。仪器评级速度慢,效率低,可在评级人员对评级结果有疑问时使用。因此,优先推荐使用目光进行评级。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
写的很全面,我也要学习了,这方面还没有实际操作过,仪器评级也应该会逐渐普及
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
老师  我只有这么多加分权限,等土豆给你加分
谢谢版主
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励加分,欢迎继续发原创
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
谢谢版主
  这篇文章不错,应该可以得奖
dyd3183621
仪器挺好,就是有点贵
WUYUWUQIU
仪器挺好,就是有点贵
  太贵了,我向公司申请,没有批,说没有必要,还是嫌贵
石头雨
dyd3183621
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
仪器评级的孔径大小和产品本身的影响都很大。
尽量选择大孔径,增大测试面积
石头雨
尽量选择大孔径,增大测试面积
是,孔径越大测试的准确性就越高。
dyd3183621
尽量选择大孔径,增大测试面积
是,孔径越大测试的准确性就越高。
只要评级样品满足要求,首选 大孔径
我们一般用大孔径,特殊情况再换上小孔径
