原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:
要想知道往哪个方向奋斗最好是件最容易的选择,同时也是一件最难的选择。。
说他最容易。。是因为你只管朝着最艰苦的方向选择就对了。。因为艰难所以别人都不会选择,而你如果坚持的走下去了,回报自然是丰厚的。
同时也因为太艰苦。太难。所以你很难坚持下去。。至于想又轻松又有高回报的选择方向那是没有的。。就算有那也是下辈子。。死前多烧点香,来世投个好胎!想又轻松又有高回报的选择方向那是没有的
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:非也,再艰苦,也需要有人赏识。要知道,不管是谁,单位离开了都正常运转~所以,在温饱解决以后,家庭才是第一位~原文由 mingshen123(mingshen123) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:什么叫艰苦的方向?
你最不想选择的方向就是艰苦的方向。。这和吃得苦中苦,方为人上人。其实是一个道理。。想不吃苦就凌驾其他人之上。。岂不是白日做梦?
原文由 金条(shenmz) 发表:你说的在事业单位不存在,金子发光指无非是业务能力强,那么你就一辈子玩业务吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:非也,再艰苦,也需要有人赏识。要知道,不管是谁,单位离开了都正常运转~所以,在温饱解决以后,家庭才是第一位~原文由 mingshen123(mingshen123) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:什么叫艰苦的方向?
非也。。从短期来看确实是需要赏识。。就像炒股一样。。眼光只有放长远才能赚钱。玩短线的都被庄家玩死了。是金子总会发光的。好公司的股票也总是会长的
原文由 金条(shenmz) 发表:业务能力强,除非离开原单位去更好的平台才可以实现自己的抱负,如果还是在原单位,在这种一个萝卜一个坑的单位,金子不会有发光的一天原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:非也,再艰苦,也需要有人赏识。要知道,不管是谁,单位离开了都正常运转~所以,在温饱解决以后,家庭才是第一位~原文由 mingshen123(mingshen123) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:什么叫艰苦的方向?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:业务能力强,除非离开原单位去更好的平台才可以实现自己的抱负,如果还是在原单位,在这种一个萝卜一个坑的单位,金子不会有发光的一天原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:非也,再艰苦,也需要有人赏识。要知道,不管是谁,单位离开了都正常运转~所以,在温饱解决以后,家庭才是第一位~
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:你说的在事业单位不存在,金子发光指无非是业务能力强,那么你就一辈子玩业务吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:非也,再艰苦,也需要有人赏识。要知道,不管是谁,单位离开了都正常运转~所以,在温饱解决以后,家庭才是第一位~原文由 mingshen123(mingshen123) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:什么叫艰苦的方向?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:业务能力强,除非离开原单位去更好的平台才可以实现自己的抱负,如果还是在原单位,在这种一个萝卜一个坑的单位,金子不会有发光的一天原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:非也,再艰苦,也需要有人赏识。要知道,不管是谁,单位离开了都正常运转~所以,在温饱解决以后,家庭才是第一位~原文由 mingshen123(mingshen123) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:什么叫艰苦的方向?
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:业务能力强,除非离开原单位去更好的平台才可以实现自己的抱负,如果还是在原单位,在这种一个萝卜一个坑的单位,金子不会有发光的一天原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:非也,再艰苦,也需要有人赏识。要知道,不管是谁,单位离开了都正常运转~所以,在温饱解决以后,家庭才是第一位~原文由 mingshen123(mingshen123) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:什么叫艰苦的方向?
每个位置最艰难的选择都不一样啊。。。在拥有充分竞争的平台。尊严什么的根本不值钱。人人得而踩之。业务能力才是根本。。
在事业单位那种重视体面的单位。。尊严是最重要的。。所以你就得把尊严给别人踩。阿谀奉承,溜须拍马才是最难的。。
