你这个例子中,有2点:
你的数字显示流量的采样器,所显示的流量值是什么状态的值?是现场实验室工况(20.0℃,87.5 kPa)状态下的值呢,还是气体标准状态(20.0℃,101.325kPa)下的值?
1) 如果你的采样器数字显示的刻度值,是实验室工况(20.0℃,87.5 kPa)状态下的值,而标准器显示值也处是工况值,这样要计算你这采样器的示值误差,就根本没必要进行换算,直接用标准器测试的3个工况值的平均值与你刻度值2000的相对误差即可:(2000-2079.3)/2079.3=-3.8% 。2079.3是标准器测量的3个工况值2080、2075、2083的平均值。
2)如果你的采样器数字显示的刻度值,是气体标准状态(20.0℃,101.325kPa)下的值,那么标准器测试到的3个工况值(2080、2075、2083)则需要将工况(20.0℃,87.5 kPa)转换为气体标准状态值,然后进行计算示值误差。计量院的做法就是这种情况。
计量院这样做,原因是你没给出你的采样器刻度的状态,他只能按是标准状态的刻度来进行计算。所以你的郁闷在于你。
