主题:【讨论】互溶溶剂混合或混合物转移过程,玻璃容器中出现的水纹
浏览0 回复12 电梯直达
fwonder
在配置溶液过程,我们往一种溶剂中加入另一种,通常会出现流线型的水纹,看起来有点像一滴水滴入一杯水中,在水杯外看起来的晃动,但是不同物质有点不一样,特别是高密度成分往低密度互溶成分中添加的时候产生的纹路。但是有时候观察到这种水纹出现在已经混合均匀的液体的转移过程,搞不明白,不知道有没有谁观察和总结过,描述一下
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
花开见我
千层峰
密度高的液体,向密度低的液体渗透,通过时能看到流动的痕迹。
配制酸溶液的时候更明显。尤其是配制稀硫酸溶液的时候。。
蓝是那么的天1188
fwonder
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
确认这两种溶剂是互溶的吗?
溶完不分层,桶的各处取样测试(折光密度GCMS)结果一致,符合溶液的均匀性,不知道关于互溶的特性有什么没考虑进去的没
jiangwibo
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
楼主所说的类似稀释硫酸时出现,但可以肯定的是出现这种情况的溶液是没有混均匀的,也没有达到平衡。就像配制溶液,加溶剂定容后没摇匀时,你轻轻摇下容量瓶,就会观察到楼主所说的现象。
forth
symmacros
这个现象很常见,可能因为不同密度的物质在混合前,密度不同而引起两种不同状态的界面。
fwonder
原文由 forth(forth) 发表:
楼主说的晃动是溶剂表面还是内部?
这个没有注意,印象中好像是沿着玻璃壁的,纹路比较淡,没有很仔细的比较过,等我再看看
2014/9/23 10:58:35 Last edit by fwonder
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
混合均匀再加的
雾非雾
这个现象在海水里好像叫密度流,感觉就是不同的密度的液体在混合过程中产生的折光现象,个人理解存在这个现象就说明液体里并没有混合均匀,如果混合成均匀的液体,它的折光性就稳定了。
