原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
在柱前压较高时温度场会产生明显的效益,柱前压有没有一个临界值或者区间值呢,多高的柱前压时温度场开始产生作用
理论上预见的柱效的崩溃现象请见下图:
红线HPLC理论H/u曲线
黑线UPLC理论H/u曲线
柱效崩溃的流动相线速度决定于柱内径与担体粒径的比值,即2r/dp.
曲线的右边部分制造厂是不会演示的。
原文由 flyaway(flyaway) 发表:流动相线速度超过一定数值,柱效率随线速度增加而急剧下降。这就叫柱效率崩溃。原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
理论上预见的柱效的崩溃现象请见下图:
红线HPLC理论H/u曲线
黑线UPLC理论H/u曲线
曲线的右边部分制造厂是不会演示的。
怎么也没看出来柱效是怎么崩溃的,求详细解释上面的图
原文由 flyaway(flyaway) 发表:塔板数急剧增加的时候,柱效快速降低,差不多就崩溃了原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
理论上预见的柱效的崩溃现象请见下图:
红线HPLC理论H/u曲线
黑线UPLC理论H/u曲线
曲线的右边部分制造厂是不会演示的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:HPLC塔板高度与流动相线速度的变化比较平缓,也不是很剧烈;UPLC的塔板高度与流动相线速度的变化比较明显。按照上图,UPLC的流动相线速度超过就变化显著了原文由 flyaway(flyaway) 发表:塔板数急剧增加的时候,柱效快速降低,差不多就崩溃了原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
理论上预见的柱效的崩溃现象请见下图:
红线HPLC理论H/u曲线
黑线UPLC理论H/u曲线
曲线的右边部分制造厂是不会演示的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:理解是对的,有点点误笔:应该写成“塔板高度急剧增加的时候,柱效快速降低,差不多就崩溃了。”原文由 flyaway(flyaway) 发表:塔板数急剧增加的时候,柱效快速降低,差不多就崩溃了原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
理论上预见的柱效的崩溃现象请见下图:
红线HPLC理论H/u曲线
黑线UPLC理论H/u曲线
曲线的右边部分制造厂是不会演示的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:说得很对!原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:HPLC塔板高度与流动相线速度的变化比较平缓,也不是很剧烈;UPLC的塔板高度与流动相线速度的变化比较明显。按照上图,UPLC的流动相线速度超过就变化显著了原文由 flyaway(flyaway) 发表:塔板数急剧增加的时候,柱效快速降低,差不多就崩溃了原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
理论上预见的柱效的崩溃现象请见下图:
红线HPLC理论H/u曲线
黑线UPLC理论H/u曲线
曲线的右边部分制造厂是不会演示的。
