原文由 大蔚(v2661131) 发表:
感谢楼主答疑,正好最近在做有关汞的实验,和楼主讨论下。在大量测试地质样品中汞元素的时候,比如一天600个样品左右,产生飘移怎么解决呢?还有就是在测试了高浓度的样品后,再测试低浓度样品时,记忆效应产生的影响怎么解决呢?不知道楼主有什么好办法吗?
我和你一样 我一天测试480件样品 我的仪器很稳定几乎不怎么漂 每十个样品中加一个国家标样来控制。 我现在分析的是土壤中的Hg 样品的含量不高 最高的是一个标样 值是600 PPb 运行——样品测试—— 测试载液(5%) 测几个 就下来了 。 一般是不会污染的。 尽量不要分析了上万PPB 的样品,测试了这样的样品后在测 10个PPb左右的Hg 就测不准了, 解决办法是 把仪器 反块以上的 部分用酸泡一泡。 反块和 管路都用 20%的HCL 泡一个小时以上 。 玻璃的 都用王水 泡一下(炉蕊也得泡) 。 这样一处理完就没有问题了。 上万PPB 的样品尽量稀释100倍在测。 我标准点是 0 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 ng/ml 信号是 0 80 160 320 640 1280 都在这个值左右,线性很好.
