原文由 Vendor2014(v2920256) 发表:
感谢朋友们热情回复
我能理解EDS主要是半定性测量
只能做为参考
后来我们有多做了3个样品检测
看了检测结果之后 心里还是没有底
当然我不质疑检测单位的专业
只是希望其他有经验的朋友能给点意见 ,那个图的成分分析比较可能是正确的。
尤其C元素的含量能采信吗?即使是碳含量较高的生铁C也不会超过4%。
谢谢各位朋友,请多多指教。
图1是第一次做的检测,不知道这个是不是Fe Cr的重叠
我问问题时忘了上图了
原文由 sept(sept) 发表:
1 能谱定量优先选择高能量线系,如Fe Cr Mn选择K线系。因此如图1即使L线系出现重叠,与定量完全没有关系。不需要理会
2 C元素属于轻元素,且在钢中含量很低。仅用能谱系统标样库(CaCO3)做标样标定,误差会较大。对于钢中C的定量,建议使用重建合适的标样库后定量。如果没有C标样,建议去掉c元素定量。
3 看不出采集时间及采集总计数,但定量准确的前提是采集总计数>25w.在计算成分-谱图详情-谱图面积(单位cts)来确认。如果不到25w,建议延长采集时间。
4 Mn与Fe的重叠峰不用太计较,因为Mn的ka线系与Fe的Ka线系相距较远,这不会影响Mn及Fe的定量的。同理同Cr及Mn。
原文由 Vendor2014(v2920256) 发表:原文由 sept(sept) 发表:
谢谢您的意见,
看来碳元素去掉 还有不重复的元素去掉之后,只剩下 锰 铬 铁 三个元素的值比较值得参考了。
