主题:【求助】FE-SEM怎么调节Alignment?
浏览0 回复21 电梯直达
suntht
图像上下晃动调节Y,左右晃动调节X,那么前后晃动应该怎么调?这个时候对焦效果很差,很难得到清晰的图像。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
moonbearpipi
原文由 suntht 发表:
我们的是FE-SEM ,你说的前后晃动是指的样品没有固定好吧,这样在高倍下图象漂移严重,不管是调焦还是象散校准都很困难的。
suntht
阿,谢谢了。下次我注意把试件粘得牢固点儿,一直以为这个是需要调节的呢
kapabulanka
我猜你是在做对中时观察到图像晃动。 在倍数较低时对中,就会观察到图像前后晃,但在高一点倍数下调队中,图像的晃动就规则了。
suntht
今天把试件粘得很紧,可是仍然晃得厉害。而且随着时间有加剧的趋势。是不是样品台推入真空室后和固定台卡的不紧阿?
常怀千岁忧
原文由 suntht 发表:
不知道您用哪个型号的,就我的理解您是选中了align选项调对中的吧?
这种情况下前后晃动就表示调好了呀,只要取消align就可以正常观察图像了。
align时聚焦较难调好,因为图像一直是在虚实交替,应该在此之前就调好聚焦的。
磨剪子嘞 锵菜刀
磨剪子嘞 锵菜刀
电子束汇聚的“焦距”在不停的上下变化,用来检定光阑是否对中。
在此过程中,有切仅有一点是清晰的。是一个由不清晰到清晰再到不清晰的过程。
磨剪子嘞 锵菜刀
1、在1000倍左右将图像调至最清晰
2、开始光阑对中操作,调节光阑,使图像移动最小
3、逐步增加放大倍率,并同时调节光阑对中,直至……
4、退出光阑对中操作
suntht
谢谢amoslau这么详细的答复,我用的型号是FE-SEM S4700,也是这样操作的.但是效果时好时坏,有时候图像特别清楚,有时候怎么调都是模糊的。最近几次操作很难对焦,总是有虚影,前后晃动幅度很大,所以想知道怎么样使幅度减小。
wj198010
