主题:【讨论】针焰试验仪介绍
浏览0 回复3 电梯直达
中创盟实验室
针焰试验仪
设备型号:ZCMZY-105
一、设备主要用途
在产品中由于故障条件,如流过泄漏路径的故障电流、元件或零件的过热、不良接触等情况均可能引起火焰,它可能又射到附近的零件上,本试验就是模拟产品内部在故障条件下所产生了小火焰,用模拟技术评定着火危险性。对于小零件(或元件)灼热丝试验或水平-垂直燃烧试验方法不适合时,可引用针焰试验方法。如样品在进行灼热丝试验时起燃 ,则所产生的燃烧危险情况还需用针焰试验。针焰试验仪适用于对灯具照明、电子电工产品、家用电器的部件、零件等,如:接线板、离心开关、电饭锅插座等。
二、设备主要特点
本试验仪燃烧箱及主要机械部分均采用不锈钢,造型美观,耐烟、气腐蚀。时间数字显示,夹具三维可调,控制系统自动化,独立抽风,观察记录使用方便,稳定可靠。带有测温装置。
主要技术参数
箱体内容积:0.5 立方米燃料:丁烷气 燃烧器规格:长 35mm以上,内径:Ø0.5mm±0.1mm,外径不超过:Ø0.9mm火焰高度:12mm ± 1mm 可调节火焰温度:100℃ 升到 700℃ 的时间在 23.5 ± 1 S内计时器:0 ~ 99 分 99 秒范围内可调,燃烧时间可设定,燃烧持续时间可记录
您可能想找: 万能试验机 询底价
西瓜猫猫西瓜
对于小零件(或元件)灼热丝试验或水平-垂直燃烧试验方法不适合时,可引用针焰试验方法。--------mark
原来如此。
中创盟实验室
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
原来如此。
荆棘鸟fiona
手机版: 针焰试验仪介绍
