原文由 jiangpingyan(jiangpingyan) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
你的原始记录单是不是应该有计算公式,公式中有a、b值,如果你填反了(没按照公式中的表示方法表示),计算结果一定错误,自然判你不合格。但要是你自己设计的原始记录,自己定义了a、b值的位置,照计算公式中的各种参数带入,计算没错的话,应该判合格。
原始记录单是由考核方下发的,上面没有计算公式,我的计算过程和结果都没错,评委们在第一道评分时是没有扣分的,复核的时候将我填写的a、b值代入方程y=a+bx中计算自然就算不出正确结果了,其实本次考试中的a、b没有什么实际意义,计算是用到实际生成的曲线方程根本不涉及a、b。[/quote
]在环保系统a、b值确实是默认的,而且指定了四版书,可以说扣分是正常的,不扣分会有通融的嫌疑,对别人可能不公。但你扣分确实有点冤,毕竟这个题是会的,有点可惜。我觉得这个原始记录还是不太完善的
