原文由 coffee8(coffee8) 发表:重新接一下试了吗
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:0.53的DB624色谱柱吗?对
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:0.53的DB624色谱柱吗?对我估计就是,所以你的条件设置的不好,0.53的色谱柱,这么低的流量,你的进样口压力得多低呀,问题就出在这里。
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:RT变化有点大了,你看看仪器有没漏气啥的。。有没有可能换柱子的时候柱子没接好呢?除了换柱子别的基本没动。柱子是同一跟,只是中途换了别的柱子做别的样。柱子切了么?有可能是进样口脏了啊看了柱口很正常就没切
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:0.53的DB624色谱柱吗?对我估计就是,所以你的条件设置的不好,0.53的色谱柱,这么低的流量,你的进样口压力得多低呀,问题就出在这里。柱流速是3,进样口压力忘了是多少。
原文由guohua发表: 原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:0.53的DB624色谱柱吗?对我估计就是,所以你的条件设置的不好,0.53的色谱柱,这么低的流量,你的进样口压力得多低呀,问题就出在这里。柱流速是3,进样口压力忘了是多少。压力是关键,估计只有1或2psi,如此低的压力怎么能精确控制。
原文由 davidhlin(v2952133) 发表:进样口做个憋压测试看看,有条件也可以用气体流量计直接测测真实流量多少,通常都是漏气了当然,色谱柱也可能损坏,柱效降低了
