跑了几针,基线每次从60pA开始,积分时波动很小的基线上,一大堆积分,有时也会出现主成分不自动积分的情况,软件是全英文的用起来有点吃力,
推测是早期买的,配套了英文版的EZChrom Elite或者Chemstation B04,可以想办法找其他色谱看看能不能安装中文版的工作站,60pA说明FID或者柱子,进样口已经很脏了,难以保证出峰正常,一般杂志含量不低的话,分高很明显,基线较为平稳,积分斜率设置合适容易积分的。还是要想办法维护一下较好。论坛只是文字上帮你说几句,最好还是找安捷伦权威售后看看,现场教你几下就行的。单靠论坛帖子不一定能解决实际问题。
