主题:【第七届原创】一次机械泵引起的故障
浏览0 回复43 电梯直达
花开见我
维权声明:本文为cai008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7890-5975的仪器,到现在快四年了,中间没什么大毛病。
上周一到公司,打开工作站,发现离子源和四级杆的温度都降下来了,再一看,分子泵不转了。
心中一紧,难道得大修?分子泵可不便宜啊。对于我们这种没有保修合同的,换泵是不能承受之痛(特别是另一台仪器经历了几次换泵)。
先找找原因,看看是不是漏气引起分子泵停止工作。
进样口,色谱柱两端,MS侧板都检查了,没发现问题(能引起分子泵停止的漏气,应该是非常严重的)。
启动MS,看看分子泵能转吗?还真能,心中正想着没事的时候,却发现分子泵转速到30%,就开始下降,最后停下来了。
分子泵启动了,却又停下来,这是典型的漏气征兆啊。
看来只能是机械泵有问题。
去检查机械泵,看到的情况吓我一跳。
机械泵严重漏油,漏出来的油,颜色很深。
赶紧把托盘洗干净,把油换了。
看着深色如墨的泵油,我不淡定了。
之前仪器提示泵油时间到了,该换了。但想着马上搬新厂,现在停机没必要,就想坚持到搬厂的时候给仪器维护。
不想仪器直接罢工。油的颜色就不上图了,影响大家的心情。
换好了泵油,仪器终于正常了。
等等,好像还有一个问题没解决,就是漏油。但是光想着换油,把这个问题给忘记了。也直接导致又一次停机维护。
这周一(10月27号),一上班,发现机械泵继续在漏油,托盘上面全是。见下图:
按这个速度,不到一周,油就得漏光。没办法,只能停机,尝试先自己修。
趁着仪器降温的间隙,赶紧上论坛搜一搜机械泵漏油。发现其他版友也有过这种情况(千层峰版主的帖子有很详细的介绍)。通常解决办法就是紧一紧螺丝,严重的需要更换密封垫,更严重的就是换新泵。
因为机械泵很烫,降温更慢,所以先补充一些泵油,加速冷却。用六角扳手加固螺丝,却发现四个螺丝,一个都加固不了。这什么情况?难道不是螺丝松了导致漏油,而是更为严重的问题?
不应该啊,之前机械泵没有问题,而且也无异常噪音之类的先兆,机械泵还没到需要更换的地步。
再去查查资料,搜一搜,看看有无其他的办法。
过了一段时间,不死心,又去紧螺丝。这次的结果出人意料,四个螺丝,个个都可以紧。
为什么刚才不行,现在又可以了?绝不是我力气变大了。那只有一个可能:热胀冷缩。
因为刚停机没多久,机械泵温度很高,螺丝膨胀,导致无法拧动。冷却后,就有了间隙,可以加固了。
能拧动螺丝,心中也算送了口气。但真正的结果,还要时间的检验。
一直到下午,托盘中都没有新增漏油,就开机抽气,仪器运行起来。
周二请假了。今天一上班,第一件事就是查看托盘。很干净,上图:
仪器运行正常。
到此,才可以说此次机械泵漏油故障圆满解决。
通过此次事件,提醒我们:
1,定期的维护仪器,很有必要。想偷懒,只会让自己更忙。
2,维护仪器,最好能全面,彻底。特别是仪器有故障时,考虑问题更要全面,一次解决好。不然返工费时费力
3,遇到问题时,正确的办法看似行不通,实则是“打开的方式不对”。有些时候,更需要坚持。
该帖子作者被版主 千层峰5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
千层峰
我上次拧过螺丝之后,泵好了有3个月,,后来还是漏油了。
不过是微漏,不严重。加够油又能用几个月。。。
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
最后还是有问题啊。
那看这次我的这个机械泵怎么样。
madmeimei
楼主算是走运了,没有引发涡轮泵损坏。
另外,仪器还有自动提醒更换泵油的提示?我没有见过啊。我的仪器用了三年零三个月了,还没有更换过泵油。
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
最后还是有问题啊。
那看这次我的这个机械泵怎么样。
我这边的机械泵,可能是垫片间隙大了。。都准备维修一下。。
千层峰
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
楼主算是走运了,没有引发涡轮泵损坏。
肯定超期了,赶紧 换泵油吧。。。
花开见我
楼主算是走运了,没有引发涡轮泵损坏。
有一个EMF实用程序,里面可设置诸如隔垫,衬管,泵油,EM电压等的限定值。
如果设置为-1,则不会计数。你可以看看是不是泵油日期设定成了-1
三年多没换,还能用?
我这半年没换,就停了。
2014/10/29 13:40:45 Last edit by cai008
牛二
楼主算是走运了,没有引发涡轮泵损坏。
3年3月 真的好记忆力哈
其实我也没换过泵油的,2年前换的新泵 里面的油一直用现在。上周又储备了一桶新泵油,以备用。。。。
牛二
之前找过第三方,换过泵的密封垫。 价格也不便宜貌似要4-5k吧
1月后还是漏油,后来果断换新泵
花开见我
原文由 牛二(v2651621) 发表:
1月后还是漏油,后来果断换新泵
第三方维修后,同样的问题能保几个月?
madmeimei
我入这间公司就是来为这台新机服务的,呵呵。来公司多久这台机就工作了多久。我刚去看了泵油,还是很澄清透明的。准备下次停机时再换油吧。
