主题:气质连用如何应用的问题
浏览0 回复13 电梯直达
bkxgr712
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
单位购置了一台东西电子的气质,但一直如何应用心存疑虑。厂家说需先购置标准样品,才能对照定性。现遇到某一工作场所未知气体中毒,想知道是什么物质?想用气质定性,那本身就是未知气体,如何买标准比对,又该买哪些标准比对?实在不解,望知道气质如何使用。
推荐答案:千层峰回复于2014/10/30
工作场所未知气体,要用吸附管采样,回来再解析,进样。
单单一台GCMS是无法满足要求的。
再说,GCMS定性是不需要标准品的,定量才需要标准品。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
forth
先用全扫描模式得到各峰的质谱图,根据普库检索结果购买标准物质精确定量。
lucia_J
測試氣體需要有特殊的進樣裝置,你們儀器有買頂空嗎?
千层峰
单单一台GCMS是无法满足要求的。
千层峰
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
空气中的VOC,一般用吸附管采样。。顶空貌似不能满足要求啊
马克思的战友
先调查工作场所可能出现的有毒气体,再针对性的检测。
原天
TIC谱图与图谱比对,根据经验辨别可能的成分。根据可能的成分,购买标品进行准确定性定量。
bkxgr712
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
单单一台GCMS是无法满足要求的。
我们是拿采气袋采样,直接进气体。质谱出峰之后,检索出很多可能的,又如何较准确地定性呢?
雾非雾
气质定性用NIST谱库来比对可以,如果定量就需要标准品了。
2014/10/31 9:45:36 Last edit by mcds
千层峰
原文由 bkxgr712(bkxgr712) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
单单一台GCMS是无法满足要求的。
一个个峰看啊。而且因为在工作场所发生气体中毒事件,应该是要定量的。
还是买标品来定量吧
蓝是那么的天1188
