主题:【分享】超声波流量计汇总问题解决办法
wojie
随着科技技术的不断发展和创新,顶尖的高新科技不明觉厉。我公司天津迅尔仪表公司也随着科技的发展,社会的不断进步,仪器仪表行业的不断要求,也经过我公司的科研人员的不断的努力和创新,研制出了新型的TUF超声波流量计产品。
迅尔仪表公司TUF系列超声波流量计利用了低电压,多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号查分发射、差分接收数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出流速。具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高,量程比宽抗干扰性强等特点。当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微笑变化,其传播时间的变化成正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接受声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术);介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于水流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式:
      V=MD/sin2θ*ΔT/Tup*Tdown
      V:介质流速
      θ:声速与液体流动方向的夹角
      M:声束在液体的直线传播次数
      D:管道内径
      Tup:声束在正上方的传播时间
      Tdown:声束在逆方向上的传播时间
      ΔTTup-Tdown
2TUF产品特点
1) 可做非接触式测量
2) 无流动阻挠测量,无压力损失
3) 可测量非导电性液体
4) 量程比宽,用途广泛
5) 多种功能主机,携带方便
在日常的使用中超声波流量计总会出现一些大小的故障问题,总之要是总结起来客户在现场使用中的一些问题的总结就有很多了。当然这些问题里也有借鉴百度文裤里的故障分析,一起汇总了一下。大家来借鉴下吧!!
超声波流量计技术问题汇总:
  超声波流量计采用时差方式的测量原理,它利用探头发出的超声波在流动着的流体中的传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,在同一传播距离就有不同的传输时间,根据传输速度之差与被测流体流速之间的关系测出流体的流速。        典型时差原理图      迅尔仪表公司超声波流量计什么情况下,采用插入式流量计?答:1)管道直径较大时;    2)有紧密内衬时;    3)管内结垢严重时;      4)管材为超声波的不良导体时;  5)外夹式探头达不到要求的信号强度或测量不稳定时。  迅尔仪表公司超声波流量计管段式流量计为什么容易保持计量精度?答:1)机加工定型定位;      2)需输入的参数,均可准确测量;  3)可在流量装置上标定。  迅尔仪表公司超声波流量计为什么时差式超声波流量计在小管径上标定好后无须在大管径上标定?  答:超声波流量计属速度式仪表,它测量的是管道中流体的平均流速V,在仪表中,将V 乘以管道的截面积A就得到体积流量Q,即Q=V×A。在超声波流量计的技术指标中,其精度为流速的±0.5%,也说明了这一点,正因为超声波流量计为测速仪表,因此,它在多大规格的管道检定也就不重要了,因为在Q=V×A公式中,A为一个给定值(管道规格),而V 为一个仪表实测值,Q为一个计算量。关于对应的标准,可查阅ISO/TR12765-1998《封闭管道中流体流量测量-采用传播时间超声波流量计测量流量》。  迅尔仪表公司超声波流量计对气泡、颗粒的含量有什么要求?什么情况下影响测量精度?答:1)在测量含颗粒的介质时,含气泡量不宜过多,否则影响数据飘且不稳定 2)在运用原理测量时,被测介质的颗粒或悬浮物必须能代表流体流速,在管道内能均匀分布,含量或多或少对流量都不会有太大影响。
  迅尔仪表流量计能测原油吗? 答:含一定气体或杂质的原油可测。  明渠流量计和不满管流量计的区别是什么答:1)明渠测量必须有标准的原始测量装置(如标准槽、堰),根据液位变化计算流量;    2)非满管测量,适用比较广泛,对复杂多变的现场条件适用性比较强,测量时可根据流速及流体流经装置的截面来计算流量;  3)两者测量原理和测量方式都有明显区别。  迅尔仪表公司超声波流量计时差式超声波流量计何时使用动态校零? 答:在现场管道不能停水的情况下,应使用动态校零。  迅尔仪表公司超声波流量计固定式时差流量计如何在现场校正?答:在现场的固定式时差流量计或批量的情况下,可将一台便携式时差流量计(如DCT-7088)送检通过后,在现场对固定式时差流量计进行校正。  迅尔仪表公司超声波流量计的标定方法是什么?  : 体积法(容器法)、重量法(称重法)、标准表法  迅尔仪表公司超声波流量计使用一段时间后,发现信号衰减或无信号,什么原因?如何解决? 答:1)耦合剂干涸,失去作用;    2)管内结垢或介质糊住探头;    3)介质含渣、气泡增多;    4)探头位置发生变化;      5)探头与管壁间有气泡或杂物;    6)管衬与管内壁分离;    7 探头老化;      8)探头电缆接触不良;  以上各项采取相应措施解决。  迅尔仪表公司超声波流量计仪表使用过程中,程序芯片经常坏,是什么原因? 答:仪表接地不良或未接地造成。  流量计为什么会产生流量读数不稳定? 答:1)测量点直管短,不符合测量要求;    2)介质含有气体或杂质且不稳定;3)仪表故障。
仪表测量正常,但突然跳变或降至零、负数,一段时间后仪表恢复正常,是何原因?答:电源干扰或流体拢动问题。  仪表机壳带电如何处理? 答:GND端良好接地,可使仪表外壳带电消除。  波形和信号都正常,但流量读数不稳定,为什么?答:1)测量点直管短,不符合测量要求;    2)介质含有气体或杂质且不稳定;    3)仪表有故障;  4)管道条件差(如结垢、内衬等)。    超声波流量计在安装调试过程中,出现流量值忽正忽负,是何原因? 答:1)水流方向有变动;    2)管道压力波动过大;    3)主板或探头有问题;  4)仪表存在干扰和波动。  管道上已打磨光滑,但安装测量时信号始终为0-2%之间,无法测量,是什么原因? 答:1)管道内壁结垢较多,超声波衰减较严重,无法测量;      2)管道有内衬,内衬与管道之间有间隙,导致声波不能穿透,无法测量    3)耦合计干涸,失去作用;      4)介质含杂、气泡增多或介质糊住探头;    5)探头位置发生变化;    6)探头老化;  7)探头电缆接触不良。  外夹式超声波流量计信号很弱,波形差,读数不稳定,是什么原因,如何处理? 答:1)安装探头位置不正确(前10D5D );    2)参数设置出错;      3)管道使用多年使内壁结垢太厚;    4)有气泡或涡流;  5)管径太大,1200mm以上可考虑换插入式探头。  铸铁管和水泥管的安装方式是什么: 铸铁管和水泥管的安装方式,一般采用管箍安装办法,就是在管道上开孔,再套上管箍安装上探头(也可带上管箍带压开孔,无须停水)。管箍大小是根据用户提供的管道尺寸所配置的。
超声波流量计的使用环境是什么?  : 仪表探头的防护等级是IP68,可以浸在水里(最深可达1米),或潮湿环境,这些环境条件对探头的性能不产生影响,变送器的防护等级是IP65,能承受潮湿环境及雨淋,但不能浸泡水中。  超声波流量计同其他仪表及系统的连接方法是什么? 答:超声波流量计的信号能同其数据采集仪正确配接,采集仪表要求流量计的输出信号为无源脉冲,一般流量计不但有无源脉冲输出,还可输出420mA,并带有RS232RS485接口,可方便地组成流量计网络,将流量计信号集中采集进入控制室。  超声波流量计安装在PVC管道上的注意事项? 答:1、外夹式探头安装:因PVC 管表面较光滑,外夹式探头直接夹在管道上容易造成松动,应焊接一个固定支架来固定探头;  2、插入式探头安装:插入式探头安装采用管箍安装方式(焊接PVC管座强度不够,易脱落)    超声波流量计安装在不锈钢管上的注意事项? 答:1、在不锈钢管上不宜带压开孔,这是因为不锈钢的材料硬度很大,公司现有开孔工具暂不能满足要求;      2、不锈钢管采用外夹式探头测量会有很好的测量效果,建议采用外夹式安装,插入式探头的安装可直接把安装座焊接在管路上即可
满满的这么多啊!!呵呵总结出来还真是惊人的多哈!!这么多的总结希望能真正的帮助到大家,最主要的还是天津迅尔仪表的客户们哦!!真心的希望你们不会因为这些问题而烦恼了,在短的时间内排出困扰!!
wccd1
