原文由 御宝dd(v2952497) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:我用的就是2cm的比色皿啊
你这是1cm光程的斜率,0.007-0.008是2cm的光程;曲线的最后一个点容易出现拐点,不在线性范围内,这种情况的点是可以删除的。
原文由 御宝dd(v2952497) 发表:你用浓度对吸光度回归,你的曲线是可以的。我们习惯按标准用质量(微克)对吸光度,今天换成浓度对吸光度曲线斜率和你的相近。你们领导说斜率必须是0.007-0.008之间,是按照标准用质量(微克)对吸光度回归的斜率范围,你需要和领导说明一下你的回归情况,如领导坚持,你应按标准中的要求,用质量和吸光度回归。我认为应按标准中的要求,用质量和吸光度回归。
是浓度,2cm的比色皿。原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
楼主这个曲线是吸光度和什么的回归,质量还是毫升数?如果是质量,单位是毫克还是微克?光程是多少?
