主题:【原创】恒温恒湿试验箱使用前的注意事项
林欣
苏州三清仪器有限公司专业定制;烘箱;试验箱;培养箱;干燥箱。
苏州三清仪器恒温恒湿试验箱使用前的注意事项
注:只做温度时应取下测试布。若测试布于85℃以上高温情况下运转后,下次运转前,应更换测试布,否则可能无法再吸水。换装新测试布时,请先洗手,否则易使测试布丧失功能,无法吸水。(测试布包装时,皆经杀菌处理)
  *以上事项确定后,将固定脚放下固定妥当。
  1、供水之确认
  a、水箱内之存水量是否足够?
  b、水箱盖子是否盖妥?
  c、排水开关是否复归?
  2、湿球测试布之确认?
  a、是否清洁?﹝每月清洗一次,每三个月换新的测试棉布﹞
  b、是否润湿?﹝供水槽中有水,且水位控制器水位正常时,而测试布不能润湿,请即更换新的测试布﹞
  3、电源及接地线之确认
  a、电源线是否依照规格妥善连接,并确实接地
  4、排水管之确认
  a、排水管是否接妥?
  5、检查干球超温保护开关是否设定于最高温加+ ( 20℃~30℃)
  a。超温保护器温度设定点 =温度设定点+ (20℃~30℃)
  6、加湿器之加湿水盘确认
  a、水位是否正常﹝加湿器供水后三至五分钟后,检查水位控制盒之水位是否
  正常。﹞
  b、加湿器用水器是否清洁(加湿器之加湿水盘应定期排水,并以刷子清洗,以保持清洁)。
  7、检查湿球超温保护开关是否设定于120℃。
林欣
