主题:关于nuts2000的使用
浏览0 回复6 电梯直达
liquid
在使用nut2000时,输入命令id求积分,再输入Ctrl+I并没有显示积分值,点击到每个峰上输入V会出现"Integral Relative Values'对话框,里面有"Current Relative Value',和"Absolute Value'两个输入框,这是什么意思,难道要手动输入积分值吗,nuts2000能不能自动运算求解出峰的积分值???求求高手们务必解答啊,我是按照论坛中的nuts2000的使用说明书操作的.谢谢大家了
juner
原文由 liquid 发表:
自动积分:键入ai或点击AI图标(一般用手动积分)。完成积分后,选定一个特征的峰,将光标置于所选峰上,键入“V”,在出现的"Integral Relative Values'对话框中输入所定的积分值,回车。再输入Ctrl+I显示积分值。
sslin
自动积分: 不能在 id 情况. 得回车到正常界面, 然后:
<Tools> <Automatic Integration> [ai]
一般建议手动积分, 操作如下:
1. <Process> / <Integration Display>  [id] 出现积分线
2. 先基线校正: <Baseline> / <Start Baseline Correction>  .
3. 调整积分线: 调水平, 点左键横拉; 调高低, 拉左边 scroll bar.  回车.
4. 切积分线: 先切出全积分 (背景积分线) 参考, 点左键2下出现绿线, 给全积分范围.
      对每峰切积分范围.
5. 删除背景积分线: 红线置背景积分线, 输入 d.
  全删除或重来, 输入 c.
6. 调整积分高度: 积分大小点拉左边 scroll bar, 位置高低.输入 z 上下移动.
sslin
补充说明. 上述的方括号 [] 内的英文字表示利用输入法代替繁琐的点击找寻.
这是 Nuts 软件的一大特色: 输入法比点击法方便快速.
liquid
谢谢juner和sslin的耐心解答,问题已经得到解决,每次发贴都能有很大的收获,再次谢谢,呵呵
liu-rx
楼主有nuts2000的安装吗?我在网上没有找到!可以发一份给我吗?急用!!谢谢!邮箱:liu-rx@163.com
liquid
原文由 liu-rx 发表:
楼主有nuts2000的安装吗?我在网上没有找到!可以发一份给我吗?急用!!谢谢!邮箱:liu-rx@163.com[/quot
已经发到你的邮箱了 注意查收
