主题:【讨论】鬼峰的排查方法
浏览0 回复11 电梯直达
wajer
请教下大家是如何简单判断鬼峰的
仪器:安捷伦1100
配置:真空脱气机,四元泵,自动进样器,柱箱,VWD
我的判断方法有点奇怪,希望大家给点意见,考虑到污染源一般是:流动相、进样系统、色谱柱、检测器,所以我从这几方面下手。
排查步骤:
1.把冲洗阀的毛细管线接到流通池的入口,排查进样系统,色谱柱的影响(不知道这方法是否可行,如果流通池没有被污染的话,基线是否一直很平)
2.基线是平的,接下来把毛细管线接到色谱柱的入口,再判断是否色谱柱污染
3.确认流动相没有问题的话,色谱柱没有污染,那么就是进样系统有问题(进样阀、进样针、定量环、针座需要清洗)
希望大家指导
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
浪淘沙隐
你不排除配样过程带入的鬼峰吗?
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:参与
轮回二世
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
你不排除配样过程带入的鬼峰吗?
有一次出鬼峰就被确认是因为针头滤膜导致的。
轮回二世
你不排除配样过程带入的鬼峰吗?
轮回二世
你不排除配样过程带入的鬼峰吗?
夏天的雪
1、用两通代替色谱柱,不进样,然后走流动相,并连接检测器,排查色谱柱;
2、不走流动相,开检测器,检测是否有鬼峰,或者更换流动相,同样用两通代替色谱柱,不进样,排查检测器;
3、如果第2步中排除了检测器污染,可以怀疑是流动相污染,或者将流动相换到确保没有污染的液相上,排查流动相污染;
4、最后排除进样系统污染
个人意见,仅供参考
夏天的雪
wajer
原文由 轮回二世(v2857231) 发表:
你不排除配样过程带入的鬼峰吗?
学习了
wajer
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
4、最后排除进样系统污染
个人意见,仅供参考
谢谢指导!
wajer
4、最后排除进样系统污染
个人意见,仅供参考
  老师,您好!步骤1和2貌似都不能排除进样系统污染的影响吧?
夏天的雪
原文由 wajer(anwiner) 发表:
4、最后排除进样系统污染
个人意见,仅供参考
上述方法中,最后一步才是排除进样系统的,用排除法筛查进样系统污染,步骤1先排除色谱柱,步骤2、3排除 检测器和流动相,最后只有进样系统了
手机版: 鬼峰的排查方法
