主题:请问白酒中的乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)用哪个国标测定方法?
浏览0 回复11 电梯直达
queensize
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
现在手头有两个,一个是《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》GB/T5009.140-2003  另一个是 《食品中的乙酰磺胺酸钾的测定》,用哪个合适呢?用经验的人给指导一下,谢啦~
推荐答案:zxmsjl回复于2014/11/21
《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》GB/T5009.140-2003  ,用这个。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老多_小多
zxmsjl
hezj1989
Aspzz
现在还没有《食品中的乙酰磺胺酸钾的测定》标准吧
只能参照5009.140
nixiaolong
GB/T5009.140,加热除去乙醇,定容,过滤膜就可以进样了
zhuanna
xxx2810615
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
乙醇有影响?
上党之巅
《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》GB/T5009.140-200应该这个更合适吧。
happytiankong1
原文由 queensize(v2940092) 发表:
nixiaolong
补充一下 使用5009.140做白酒 安赛蜜时最好把白酒蒸发至近干,再用水定容,可以减少干扰物
