原文由 zhoutao039(v2952140) 发表:原文由 lmx10113(lmx10113) 发表:原文由 zhoutao039(v2952140) 发表:
用安捷伦GC-MS做7个邻苯二甲酸酯的标准曲线,HP-5MS的柱子,SIMandSCAN模式扫描,除了DBP和BBP的线性达到两个9外,其余都在0.95-0.99之间。我配的浓度点是0.5,1.0,5.0,10.0,1.0和5.0mg/L的点总是偏离直线较远,换了另外的人重新配制后再上机还是这种情况。后来换了1.0,5.0,10.0mg/L浓度点,线性还是只有一个9。这是怎么回事啊?
你们用移液枪配的,还是用移液管配的。我们用移液管配的,就很好。
我用的是1ml和500ul的针配的
原文由 forth(forth) 发表:一直用的移液针原文由 zhoutao039(v2952140) 发表:标液配置有没有用到移液枪?原文由 forth(forth) 发表:标样又重新配了不同人配的,还是很差,用总公司给的标液也打了 很是不好 很折磨人原文由 zhoutao039(v2952140) 发表:下次给块砖他往自己脚上砸。仪器没问题,那就考虑标液了。原文由 forth(forth) 发表:
仪器精重复性好吗?进样针有没有问题?然后看标液配置。
重复性很好,我用的安捷伦7890B-5977A,不分流进样。方法很成熟,安捷伦工程师说这台仪器不适合做邻苯
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
会的,在这种情况下的灵敏度相当于SCAN的灵敏度,甚至更低。
灵敏度确实会低一些,我认为这样同时采集,也会影响灯丝和检测器的寿命。。
同时扫描应该说是在没有把两种方式优点体现出来的情况下反而把缺点给放大了。
还是有优点的,可以直接看Scan的MS图,觉得SIM,SCAN同时采集比较适合刚用气质的人。
我以前用PE600,也这样做,,后来熟练了,就直接SIM 了
