主题:【求助】微波消解土壤的问题(有更新)
浏览0 回复17 电梯直达
名字长了容易引起注意
微波消解的条件设置
加入的酸量为硝酸6ml、氢氟酸2ml、双氧水2ml
最终消解后的照片
我看了不少的参考文献,其中有几种加酸的方式
1、硝酸+氢氟酸+高氯酸
2、硝酸+氢氟酸+盐酸
3、硝酸+氢氟酸+双氧水
以上均是微波消解的方式,另外参考文献中,有的提出微波消解后需要加高氯酸赶酸才能澄清,有的直接说微波消解就澄清了
可是目前我用硝酸+氢氟酸+双氧水消解后,并不是澄清液,请问有办法直接消解后变成澄清液吗?
————————————————————以下赶酸后结果——————————————————————————
加了高氯酸以后赶酸的结果
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tjssg
yueyinsui
小小小风
称样量多少?
感觉加的氢氟酸少了点。我称0.3g,加4ml硝酸,6ml氢氟酸
另外,前面两步的温度可以缓慢上升。
比如5min到150度,150℃保持5min,然后与楼主的差不多。
名字长了容易引起注意
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
称样量多少?
另外,前面两步的温度可以缓慢上升。
称取0.15g,请问你消解以后是什么结果,然后怎么处理的?
小小小风
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
称样量多少?
另外,前面两步的温度可以缓慢上升。
我消解结果一般都比这个澄清,但也有及少量的残渣。
建议增加氢氟酸,消解时间延长点(如果仪器能够承受的话)。
名字长了容易引起注意
称样量多少?
另外,前面两步的温度可以缓慢上升。
有少量的残渣如何处理?
小小小风
称样量多少?
另外,前面两步的温度可以缓慢上升。
有少量的残渣如何处理?
少了残渣不管!!
名字长了容易引起注意
称样量多少?
另外,前面两步的温度可以缓慢上升。
有少量的残渣如何处理?
少了残渣不管!!
电热板可以消解完以后是白色残渣或者是胶装物质
但是微波消解后的还是有少量黑色
上党之巅
mingshen123
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
土壤比较难消解,不上高氯酸恐怕不会完全消解。
高氯酸的主要作用是什么?
