主题:气质联用仪7890A-5975C调谐出现问题,刚接触不知道什么情况,献出我90%的分数,望各路神仙帮忙解答!
浏览0 回复24 电梯直达
Peterman
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
调整了状态之后,开了氦气,柱流量1ml/min,进样口温度250℃,柱箱温度50℃,抽真空2天了(真空比较稳定),空气峰还是很大,氮气比例达到1000%,水峰的比例小于10%(达到8%),是漏气了吧?如果是漏气的话,检漏的步骤和方法一般是什么呢?先谢谢大家之前的回复了,很有指导意义!
推荐答案:symmacros回复于2014/12/02
后来开了GC流量之后,调谐报告中的标液的峰形正常了,水分峰降到了10%以下,但氮气,氧气和二氧化碳峰比例仍然很高,且符合空气的比例,怀疑有可能是漏气;至于是不是流量开的时间不够长,柱箱温度和进样口温度不够高还是柱流量不够大(当时是1ml/min),还在摸索中,明天要调整一下温度
估计有漏气,仔细检查柱子接头,进样口等地方。
补充答案:
apls5251回复于2014/12/01
1.气路中无载气
a.钢瓶气二次减压阀压力过低
b.GC后面EPC有问题
2.加热控制有问题
a.进样口,柱温箱,辅助加热口--温度控制有问题,试下在GC面板上设置各部分温度看下有没有反应.
b.打开GC外壳,右面的控制板有问题
千层峰回复于2014/12/01
你把柱箱和进样口关闭都升高至100度试试
dyd3183621回复于2014/12/01
仪器有自动报警吗?
meet回复于2014/12/01
我们要求真空度《100mtorr  你的真空度好低啊
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:新人鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
apls5251
1.气路中无载气
a.钢瓶气二次减压阀压力过低
b.GC后面EPC有问题
2.加热控制有问题
b.打开GC外壳,右面的控制板有问题
dyd3183621
千层峰
meet
Peterman
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,试一试,看调谐报告有什么变化
Peterman
原文由 meet(v2814956) 发表:
是的,我们用的分子涡轮泵
Peterman
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
载气关闭是仪器自己关闭?还是人手关闭的呢?
额,是GC那边没开流量,载气瓶开了,达到0.5MPa
Peterman
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
仪器有自动报警吗?
额,没有报警
Peterman
原文由 apls5251(apls5251) 发表:
1.气路中无载气
a.钢瓶气二次减压阀压力过低
b.GC后面EPC有问题
2.加热控制有问题
b.打开GC外壳,右面的控制板有问题
