主题:【讨论】湘江流域重点污染区砷超标最高715倍可信吗?
浏览0 回复16 电梯直达
老兵
今日来自新华网的消息,一家环保公益组织(长沙曙光环保公益中心)历时500 多天,深入湘江流域10 地市,调查重金属污染。在其对外披露湘江流域重金属污染调查结果时宣称:  每一项数据都值得警惕:郴州三十六湾矿区甘溪河底泥中,砷含量超标715.73倍;郴州三十六湾矿区甘溪村稻田中,镉含量超标206.67倍;岳阳桃林铅锌矿区汀畈村稻田铅含量最高值达1527.8mg/kg(即每千克含有1.5克),超标5.093倍。
    湘江流域重点污染区砷超标最高715倍,镉超标最高206倍,这样的测试结果和报告值可信吗?
xuezi6473
老兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
没有基础数据不好判断。
基础数据如图所示,这些数据是否有问题?
kotaroshio
xuezi6473
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
没有基础数据不好判断。
基础数据如图所示,这些数据是否有问题?
==这些只是结果啊,没有完全复现采样的过程,至少要有采样点位图等作为参考的。
老兵
没有基础数据不好判断。
基础数据如图所示,这些数据是否有问题?
环境监测每个环节都重要,采样要有代表性,但制样和分析规不规范也的确很难说。
envirend
我相信,甚至某些点位要比这个还高。其实,河流沉积物中金属的含量远比土壤中的要高的多
wsy18
蓝人
狼牛牛
不过此类超标如此严重的情况,为什么敢报道出来?
东北生长的苹果
