原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:弄个带记录功能的温度计比较方便原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个监控记录怎么整原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:达到这个状态保持稳定,温度的偏差,需要另外建立监控设置原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
有啊,我们的温控设备都设置的校准范围内的。
-10度的这种应该不常见吧!
为什么?设备的问题?还是检控的问题?
是的,达到是一方面,监控是另一方面
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:冰箱温度应该没有那么稳定,而且开关冰箱也会产生波动原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:比如说有些标准溶液温度要求不一样,尽量整合放在一起,或者开关拿试剂,包括冰箱的目的是制冷,温度偏差一点也是在国家要求范围内原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能不是很均匀,稳定原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
达到没错,温度需要监控记录啊
温度的波动性很大吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,需要留心了原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般就是校准后合格就ok'了,使用时没有注意过校正因子。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 y461008341(y461008341) 发表:设置的温度会有偏差原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
标准物质,标准溶液的温度控制很重要,一些标准都有严格的规定比如EPA8270d就对邻苯二甲酸脂标准物质的储存有要求,比如要求控制在-10度以下,一般就是冷冻,有的是0度-4度,温度计就有必要,而且温度计是校准过的,大家的实验室这块有没有忽视,实际校准的温度在合理范围内吗?有没有考虑校准因子的使用等等,欢迎讨论
看来我们落后了,标液放冰箱里就没个温度计。有待改善!
偏差是客观存在的,但是设备需要送外部校准,实际使用的时候还需要联系校准证书的参数,比如校正因子的使用等
那得留意下,分分钟可能都是个大问题
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:弄个带记录功能的温度计比较方便原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个监控记录怎么整原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:达到这个状态保持稳定,温度的偏差,需要另外建立监控设置原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
为什么?设备的问题?还是检控的问题?
是的,达到是一方面,监控是另一方面
