主题:【讨论】测水中砷和高浓度的锑稀释后出现锰飘升
浏览0 回复12 电梯直达
黄教授AC
  今天测某锑矿山水样
水样加2%d的HNO3,直接进ICP-MS,结果砷56,锑sb2200
与我的曲线最高50都超标,后稀释一个两倍,稀释一个100倍。用2%HNO3稀释,
结果稀释两倍的砷只有2点多,锑1100多,锰从前面的0.1突然变成100多,
稀释100倍的砷0.65,锑25
每个都做平行和空白,基本如上。求高手赐教,是不是锑的原因!!!!!!!!!!!
该帖子作者被版主 jiasheng5积分, 2经验,加分理由:发帖
黄教授AC
紫外荧光坏了,等下我石墨炉去试试看有什么结果······
逃出格子
黄教授AC
好久不用石墨炉,昨天搞一个下午弄条曲线都打不到999,烦咯
qianlingyehan
锑对锰没有干扰呀。你才回来的样品不消解满足分析要求吗
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
黄教授AC
我认为是可以的,山里地表水应该是比较干净,有机物含量基本上很少
黄教授AC
原文由 qianlingyehan(qianlingyehan) 发表:
这个可以的,如果是工业污水和工作附近的污水,可要消解,其他的弱酸化一下可以进样!
狼牛牛
用ms做Sb我没做好过呢!找到原因没有?你进原液的时候内标回收率有多少?!
黄教授AC
梅熙
Sb应该还比较好做的,而且你这是水,如果类似山泉水的话应该比较干净,基体简单,更没有问题的!
moviefan
楼主是加酸之后马上测的吗?
“水样加2%的HNO3”是用2%的HNO3溶液将水样调成酸性还是水样中加浓硝酸使水样含酸量为2%?
PS:我觉得水样加酸之后放置一段时间再测可能会好一些。
