原文由 123(m3149125) 发表:1、是不是水的压力和流速达不到要求啊,仔细看看说明书,需要多少压力;2、或者是冷却水的温度达不到要求,制冷效果不行;3、换新的冷却水,试试!4、先检查一下冷却水够不够多,打开水冷机的储水罐,检查水位,不够则加水;水冷机有一进水口和出水口分别与ICP-MS主机相连,拔下进水口,开动水冷机(不必开ICP-MS)如有水循环流动,则整个管路没堵,水冷机的泵工作正常。用桶或其它接住流出的水,若见混浊或肮脏,则需更换新水。若水管路没问题,可看看水冷机是否能正常制冷,设定一个温度(18~20C,ICP-MS冷却所需的),让其工作(不必开ICP-MS),拿温度计测量一下就知道了;5、机器传感器的问题;6、考虑一下电源的问题好,我试试,谢谢!
