主题:戴安3000脱气机故障
浏览0 回复34 电梯直达
hezj1989
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
在使用ultimate 3000 时,出现“degass maifunction”脱气机故障。工程师来了说可能是压力传感器坏了或是脱气电路板故障,但是没修好。按常规方法拆下来整理了两遍,排出管内漏气漏液、水珠、灰尘、鼓膜问题,不知原因,积分不多,希望各位老师、大神帮帮忙,谢谢。
故障现象:
显示“degass maifunction”,还伴有脱气机噪音,比较大。
谢谢!!!
推荐答案:xlj0428回复于2014/12/03
脱气机故障有2种原因,第一,脱气盒漏液漏气,第二,脱气机马达出现故障!
排除方法:打开泵盖子,看脱气机的皮管里是否有水珠,如有水珠,表示脱气盒漏液,如干燥,表示脱气盒没有漏液,还有一种是脱气机漏气,你可以把脱气机上面的8根管路重新拧一下,看是否解决!如果还是不行,一般就是脱气机马达出现了故障!
补充答案:
老多_小多回复于2014/12/03
你这个脱气机肯定有问题了,应该是达不到脱气的默认标准,所以一直工作,声音就很大,估计还得厂家来修
牛一牛回复于2014/12/03
打8008105118,戴安的免费服务热线,肯定能帮到你的,他们的服务非常到位,如果问题不能给你解决,他们会派工程师上门服务的。
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
xlj0428
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
xlj0428
按照你是脱气机噪声比较大,脱气马达的故障概率高!
老多_小多
hezj1989
hezj1989
原文由 xlj0428(xlj0428) 发表:
工程师也按照您这种程序操作的。管路接头没问题,脱气机鼓膜后面加涂了凡士林。
老多_小多
hezj1989
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
工程师咋这么垃圾,都搞不定呀
只是经销商工程师,不是专业戴安工程师。主要是没单独配件,也不敢尝试!戴安工程师上门费用过高,领导不高兴哈,才用了两年多!所以希望老师们多多帮忙!
hezj1989
脱气马达,那是不是涉及到脱气板子故障问题?求老师们解答
hezj1989
经销商说最好换掉,我的妈呀!起码几个月薪水衰竭!!如果是换马达和板子或压力传感器,费用不高吧?
xlj0428
原文由 hezj1989(v2951080) 发表:
只要看下后面管路里面有没有液体就好了,如果没有液体,那么肯定是脱气机马达坏了,估计要更换脱气机马达!
