主题:【资料】《国家强制性产品认证工厂检查员培训教材教学指导书 》
浏览0 回复7 电梯直达
发哥
下载《国家强制性产品认证工厂检查员培训教材教学指导书 》: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
拉拉与玻璃
    对供应商进行选择、评价和管理的记录;
    关键件的检验或验证记录;
    运行检查记录;
    例行检验和确认检验记录;
    仪器设备校准记录;
    不合格品处理的记录;
    内部审查报告、内部审查后制定的纠正、预防措施、投诉记录
我们只有对供应商的评价,而一个原料可以选择多个供应商。
什么是关键件?
运行记录也要有,是不是使用记录?
仪器设备的校准,还应该有清洗验证吧?
不合格品的处理记录我们也有,要是销毁的话,还要有销毁记录。
拉拉 上
jiangping
原文由 wxlsfl 发表:
什么是关键件?
运行记录也要有,是不是使用记录?
仪器设备的校准,还应该有清洗验证吧?
拉拉 上
上述是针对国家强制性产品认证(CCC)的对象——产品制造的工厂而言!主要是安全认证!
拉拉与玻璃
不知道 发哥是做什么的?我感觉它和药品的一些东西还挺合适的。
jiangping
原文由 wxlsfl 发表:
不过这个教材不适合你!
如果你从事的是一些在强制性产品认证范围里的医疗器械产品制造,那就适合了!
什么是关键件?——相对于整机产品而言,比如说电视机产品:指影响其安全和电磁兼容性能的元器件和材料。
运行记录也要有,是不是使用记录?——运行检查,类似于实验室管理体系中的“期间核查”。
百年树人
3c51
发哥,你发的这个资料很好,能否E-mail:ccc51@126.com一份给我,非常感谢!
nuoji001
