主题:【分享】样品问题不符合
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
场景:×××环境监测机构收到一批客户自行采集并委托快递公司送来的水样。样品管理员在与快递人员交接样品时,清点了样品数量,根据随样品附送的采样记录核对了样品名称,检查了样品包装密封完好后填写了样品交接记录,然后将水样放入冷藏柜中保存。
不符合事实描述:编号为×××的样品交接记录中,样品管理员未对水样的外观、保存温度、容器规格及材质、加入固定剂情况、体积等关键信息予以确认并记录。不符合《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》第二十条。
可能发生的原因:虽然在《样品管理作业指导书》中对采样容器规格及材质、样品保存条件等要求有规定,但因样品交接记录表设计不合理,相关信息有缺失,样品管理员在接受样品时,仅按交接记录里规定的栏目,记录了样品名称、包装形式、密封性和数量,未按照《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》第二十条要求,对水样外观、保存温度、容器规格及材质、加入固定剂情况、体积等对后续分析有影响的关键信息予以必要的关注。
建议采取的措施:重新设计水样交接记录表,增加水样外观、保存温度、容器规格及材质、加入固定剂情况、体积等关键信息,经审核批准后,纳入文件控制后使用;核查其他类别样品交接记录,如有同类问题一并整改;对样品管理员进行《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》的宣贯培训,并重新进行样品受理岗位的能力确认,符合要求后批准其重新上岗;在新的记录表启用后加强对其进行监控,保留相关记录。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
