主题:【已应助】食品检测和环境检测有共用仪器和其他资源,怎么有效防止相互污染?
浏览0 回复2 电梯直达
物价真高
推荐答案:123回复于2023/01/15
如果又要保障效率,又要保障检测质量的话,建议把这两个实验区做一个物理隔断的。
因为这两种检测有些项目是不能同空间同时做的。
如果非要在一起,可以将检测时段分开,不在物理上空间分开,那就把时间段分开,分时段检测。
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
这个之前做过一个防止交叉污染的作业指导书。不止是要进行现实中的隔离,分时间,及时清洗等等,还要形成文件
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
