原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:对一些要求精度不太高或者样品量特别大的测试原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现场称量是不是快速检测原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:称量就会有误差了原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:温湿度都有要求的吧
天平室的温度是有要求的
有要求,现场使用的天平就达不到要求
样品称量有些需要现场称量,只能尽量控制
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这种情况对天平精度要求也不是很大吧原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:对一些要求精度不太高或者样品量特别大的测试原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现场称量是不是快速检测原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:称量就会有误差了原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:温湿度都有要求的吧
天平室的温度是有要求的
有要求,现场使用的天平就达不到要求
样品称量有些需要现场称量,只能尽量控制
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是的 要求不高,一般是百分之一天平原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这种情况对天平精度要求也不是很大吧原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:对一些要求精度不太高或者样品量特别大的测试原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现场称量是不是快速检测原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:称量就会有误差了原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:温湿度都有要求的吧
天平室的温度是有要求的
有要求,现场使用的天平就达不到要求
样品称量有些需要现场称量,只能尽量控制
